Zamykanie centralnego po przekręceniu kluczyka
  • siwy1312
    Zamieszczone przez dato
    Bel ze średniej półki w tym pasmie (Ka) są dość skuteczne.
    dato, przykro mi ale tutaj sie lekko mylisz :roll:
    te nowe maszynki w Warszawie to właśnie multanova.
    niestety w starciu z nimi nawet wysokie modele Bel-a poległy :cry:
    zresztą pozostałe modele również :x
    i żeby nie było :lol:
    sprawdzone na miejscu :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
  • BorysO2
    • 3
    Jakimś sposobem mój syn spowodował że auto (OI 2003 1.9TDI) zaczęło się zamykać po przekręceniu kluczyka i otwiera gdy gasimy silnik (z pewnością mechanizm anty napadowy). Otwieranie wszystkich drzwi przy włączonym silniku nie powoduje otwarcia bagażnika.
    Jak to odkręcić? Czy przy okazji jest gdzieś spis takich udogodnień lub możliwości zmiany zachowania alarmu zależnie od sterowania pilotem?
    PS: Próbowałem wyszukać rozwiązania bez skutecznie..
    2003 1.9 TDI ale czy to jest AHF to nie mam pojęcia ;-)
    • g4cek
      • 402
      jest gdzieś na forum to opisane, w wątku bodajże o domykaniu szyb ktoś tam opisał w jaki sposób to zaprogramować że po przekroczeniu 15 km drzwi się ryglują a po zgaszeniu silnika otwierają, tylko musisz poszukać
      • garsija78
        • 23
        Jeżeli masz MAXI DOT-a jest tam funkcja Dor Open zobacz tam
        Favorit 93,Felicja 98,Octavia I 98(1,8 20 V)Octavia II FL(1,9 TDI)
        zieleń arctic
        • BorysO2
          • 3
          Auto jest wyposażone w podstawowy wyświetlacz pokazujący chwilowe/średnie spalanie itp.
          Jestem zielony w tych sprawach więc proszę do mnie prostym językiem
          • norbert.s.
            • 37
            Jaki alarm jest zamontowany?
            Instrumedley multi display full version
            • slike99
              • 40
              • tomikt
                • 391
                innymi słowy szukaj kolesia z vag/vcds to Ci to wyłączy
                ale moim zdaniem to jest dobre i ja to włączyłem
                ech...
                TomikT
                • norbert.s.
                  • 37
                  garsija78, Slike99 i tomikt, zanim zaczniecie coś doradzać, zastanówcie się, czy nie jest to zwykły safety lock (zamknięcie po załączeniu zapłonu, otwarcie po wyłączeniu) obsługiwany przez dokładany, pilotowy alarm?
                  Syn BorysO2'a jest chyba MacGyverem, skoro uruchomił funkcję bez żadnych "vagów"
                  • BorysO2
                    • 3
                    How to enable auto lock
                    This might have been up before but I remember ages ago someone asked me to post this so here you go.
                    Not sure if this works on anything pre 2001 but all cars after 2001 should work I think.
                    1. Turn on ignition
                    2. Press your remote fob - just a blip - not a long press
                    3. Press 4 on your keypad and then turn the ignition off right away.
                    Thats it.
                    *To turn off follow the same steps but press 5 rather than 4.
                    Now every time you start your car the doors will lock.
                    Cheers
                    BTK
                    źródło: http://bbs.scoobynet.com/scoobynet-g...auto-lock.html
                    Jutro to wypróbuje jeżeli zrozumiem ;-)
